请教一个测试物体移动的方法。
问
有一些大小如同打火机的物体穿过一个20*40cm的平面空间,速度大概在20m/s左右,需要纪录通过这个平面的物体个数。请教各位有什么简单的方法或器件可以解决。
(物体是一个一个通过的,检测平面外只有5-10cm宽度可以放置检测器件) 答 1: 光电发射-接收令物体通过时遮住光线,接收方产生脉冲,对脉冲计数。
需要注意遮挡杂散光线,避免杂散光线的干扰。 答 2: 红外对管是比较简单方便的方法 这要看你的物体是否不透光了 答 3: 红外发射与接收管要注意红外发射与接收管的安装模具,用黑色的塑胶将其封好,只将前面露直径为2mm的孔即可,太大有干挠. 答 4: 接收 可用 光纤 答 5: 谢谢谢谢各位。
我正在用红外的方法做测试。一边试用了20个接收管。另一边用红外发射管。两边都做了开孔的安装板。调试比较麻烦一点,主要是调整发射管的光强度和接收管的灵敏度,还没有红外管的参数,管子的性能离散性有比较大,还要考虑今后量产时的问题。
