帮我分析下:这种情况如何实现宽输入范围的电流测量?
问
设计目的:测量直流电流,转化成电压,再放大,通过VF转换传输。
先说设计指标:
1)额定电流3000A,对应转换成电压为38mV;
2)10%~130%额定电流,要求精度为0.5%;
3)要求测量范围是0~600%额定电流,精度差一点也可以;
4)整个电路要求较低功耗,,不能超过150mW,越低越好,最好采用 +、 -) 5V供电;
因为输入信号较弱,且动态范围很宽(600%额定电流),采用什么放大器合适?600%额定电流对应转换成电压为228mV,放大后极有可能超过放大器本身的输出电压范围。如:低功耗仪用放大器OP220,若采用30V电源供电(即正负15V),输出范围是-15V~13.5V,但这样整个电路功耗将超过150mW。
各位大侠,如何解决这个问题? 答 1: 自己顶一下怎么办呢? 不会了啊
加比较器分两种情况吗? 答 2: 0-600% 0.5精度才1200级,用一个12bit的串行AD不就搞掂了。 答 3: 问题提得太乱了,自己整理一下偶看不懂。。。 答 4: 谢谢实际上就是设计一个低功耗、宽测量范围的直流电流测量系统,因为要求适合远距离传输,所以采用VF转换。
gzparty说过的方案我也考虑过,但是这样一般功耗还是较高,而且还有启动控制信号,低功耗系统设计中实现起来还是麻烦啊(注:因为用的是光纤传输,多一根信号线就多一根光纤)。
谢谢啊,呵呵
先说设计指标:
谢谢啊,呵呵
| 一种有效完成脚本程序测试的方法被打赏¥28元 | |
| 开箱一块k230被打赏¥33元 | |
