请问怎样计算这个电路的各部分电压!
问
一个103/275AC(0.01uF)的电容和一个100K的电阻串连在220AC的电压下,请问怎样计算电容和电阻的电流!
实测电容为209V,电阻为64V,但我按照<电路>这本书计算,电阻的电压却只有11V,请问各位大侠怎样计算呢,谢谢啦! 答 1: 不知道你那本书里怎么算的,测量结果正确。这是电工学里最基本的问题。
串联电路,电阻中电流与电容中电流相等,但电容两端电压与电流不同相,差90度,应该按矢量相加方法算。一般初级电工书里称为直角三角形法。
问题是你那本书怎么说的,如果书里说的是错的,那可害死人了。不过,这种可能性不大。
答 2: 楼主这个是什么表?把它掉到垃圾桶算了。用电容的容抗公式直接了当。Cr=1/[2*3.14*50*0.01*10^(-6)]=318。471K ,然后就按纯串联电路来计算。
220V/(100K+318.471K)= 0.525mA 答 3: 飞船这么算阻抗和电流?我对computer00说的话,得到了验证。
答 4: 俺以上算得的是平均电流,电容的容抗等于1/(ωC)=1/(2*π*f*C) 答 5: 是不是想用复数来算? 答 6: 这个帖我什么都没说啊,为啥maychang会冒出来这么一句???飞船这样算出来的,既不是平均电流,也不是有效电流。飞船没有把相角计算进去。
电容容抗:Rc=1/(jωC)。
电阻上电压: 100K*220/(100K+1/(jωC))=???
有效值就是取???的模。 答 7: 回computer00 我说的是:==========================
宇宙飞船 发表于 2005-11-30 15:49 模拟技术 ←返回版面
楼主这个是什么表?把它掉到垃圾桶算了。
* - 本贴最后修改时间:2005-11-30 15:53:09 修改者:宇宙飞船
========================== 答 8: 问题就在220V/(100K+318.471K)= 0.525mA
100k是电阻,318k是容抗,绝对不能这样直接相加。
只能是
220/rt(100k^2+318k^2)
rt表示开方。
最重要的:楼主已经“实测电容为209V,电阻为64V”这两个电压相加大于220V,大出53V。这不能用万用表的误差来解释。
实际上,这两个电压也是相差90度,也要平方相加再开方。计算结果为218.6V,差的那1V多是万用表的误差。
这还是RC串联,如果是LC串联,L上的电压以及C上的电压可能远大于电源电压,可能是电源电压的百倍以上。
要是按照飞船的算法,就要拿0.525mA分别乘100k和318k,这两个电压相加倒是刚好220V,但与实际电路不符。
这是交流电路中非常基础的问题。这里理解错误,对滤波电路、放大器的频响、负反馈的稳定性等问题就不可能理解。
答 9: 俺算出来的是何值还得好好回想一下,1.414*220V/(100K+318.471K)*318.471K=236.5 V //这是电容上的峰值。
答 10: 一般用复阻抗比较好理解,公式跟纯电阻电路一样Z=R+1/jwC
abs(Z)=sqrt(R*R+1/(wC*wC))=333.6k
abs(I)=0.66mA
abs(VR)=0.66mA*100k≈66V
abs(VC)=0.66mA*318k≈210V 答 11: 对于容抗的概念,容抗---是用在线性电阻消耗发热功率的相等来定义等效的。
答 12: 俺看到了真实的距离,maychang 发表于 2005-11-30 19:40 模拟技术 ←返回版面
问题就在
只能是
rt表示开方。
* - 本贴最后修改时间:2005-11-30 20:07:22 修改者:maychang
答 13: 赤铸版主做的才是正确。俺犯的错误只有一个数学百痴才会犯的严重错误,记得以前俺是用示波器来验证这些公式的正确性,俺用的是一个10K的电阻串一个0。01uF的电容信号发生器是50K,这可不得了,竟然跟俺上面的那个简化公式差不多。这可把俺搞迷了,俺以前看书是断章取义的看法,竟然把 E/XC 也不会思考,俺回想起来真好笑,这都是数学不好惹的祸。
赤铸 发表于 2005-11-30 23:32 模拟技术 ←返回版面
Z=R+1/jwC
abs(I)=0.66mA
* - 本贴最后修改时间:2005-11-30 23:32:59 修改者:赤铸
答 14: 学习啦 我计算了一下,电阻电压为65.9v,电容电压为209.9v。和测出来的是一样的阿。楼主是不是算错了呢? 答 15: 是不是你的电容值代错了? 答 16: 哈哈,飞船这是很基础的东西也搞错哈哈,飞船这是很基础的东西也搞错,坚定了我上培训班的必要性,复阻抗用几何的方法比较容易理解,这部分内容也是我准备讲课的一部分。 答 17: 照俺看飞船只是举了一个反例,想成为一流的模拟电路高手,没有一流的数学功底是不可能的。
请教 linxinchun 大侠,
复阻抗用几何表示的方法的本质原理是什么?
俺还有另一个问题,只是太高深了,怕把您难倒,俺还是留着不问
好。 答 18: 回潜艇几何方法实际上能很好地反应了复阻抗的相位关系,所以用几何方法来理解这类电路是非常有帮助的,实际上所有的公式就是在这个几何关系上推出来的。 答 19: 哈!潜艇8421
请教 linxinchun 大侠,
还有另一个问题,只是太高深了,怕把您难倒,俺还是留着不问好。
linxinchun被难倒?不至于吧?
电容容抗:Rc=1/(jωC)。
楼主这个是什么表?把它掉到垃圾桶算了。
只能是
rt表示开方。
abs(I)=0.66mA
问题就在
只能是
rt表示开方。
Z=R+1/jwC
abs(I)=0.66mA
请教 linxinchun 大侠,
请教 linxinchun 大侠,
linxinchun被难倒?不至于吧?
