问
我刚开始学习C51,有一点搞不明白,就是外部中断和计数器中断的处理函数,在汇编语言里程序开始有中断跳转的设定。那么在C51里面呢?是不是有固定的中断函数命名??谢谢!!
答 1:
要看了如果你用keil的话在你的中断函数后面标一句“interrupt *” *是0,1,2……表示各个中断
比如 void int0(void) interrup 0
然后他自己会跳过来的,
我是这么用的,不知道别人怎么用的,还有用using 0什么的,要根据编译环境的 答 2: 明白了看了书搞明白了。还要努力学习啊!interrupt * using ** *是中断号0~31,**是选择使用的寄存器组0~3。
然后他自己会跳过来的,
