电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » c51 c51请教
c51 c51请教
2006-09-17 18:14:16     打赏
c51 c51请教
关键词: 请教
2006-12-22 22:43:00     打赏
问 我刚开始学习C51,有一点搞不明白,就是外部中断和计数器中断的处理函数,在汇编语言里程序开始有中断跳转的设定。那么在C51里面呢?是不是有固定的中断函数命名??谢谢!! 答 1: 要看了如果你用keil的话在你的中断函数后面标一句“interrupt *” *是0,1,2……表示各个中断
比如 void int0(void) interrup 0
然后他自己会跳过来的,
我是这么用的,不知道别人怎么用的,还有用using 0什么的,要根据编译环境的 答 2: 明白了看了书搞明白了。还要努力学习啊!interrupt * using ** *是中断号0~31,**是选择使用的寄存器组0~3。
