电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 行列式键盘的那些行列扫描线应该都是既能输入也能输出的吧?
2006-09-17 18:14:16     打赏
关键词: 行列式     键盘     那些     行列     扫描     应该     都是     既能
2006-12-22 22:43:00     打赏
问 问一下,第一次画这个,刚刚看了单片机书上的键盘原理,
在那个反转法里面,就是要一会输入一会输出的
如果只是采用扫描法,是不是只要列线输出,行线输入就可以的
还是在设计键盘的时候,对具体的程序扫描方法都要确定好的?
谢谢! 答 1: RE:   要求不高时,只需要进行扫描输出,列输入即可。若需要在有限的IO口上获得最大的键数量,就必须行列扫描了。建议参考hotpower 的帖子。
