SOT,223 请教 SOT-223封装 的引脚问题,有人用过这种封装吗?
问
看那个粗的,不知道它是不是引脚,datasheet上印了个2字在那里,是管脚2的意思吗?
请教一下,谢谢了:) 答 1: 一般编号为引脚4,对于三极管,一般同2脚相同 答 2: 也就是说还是个引脚了?今天到赛格去逛了圈,卖器件的人说这是散热片啊,很奇怪啊
楼上说如果是引脚的话,那还要把它与电路相连吧,那么线要很粗才行吧 答 3: 通常是跟2脚连在一起的。是做散热用的。下面弄一个大焊盘有时可能还弄一些过孔,通到PCB的背面,并放一块铜,有利于散热。 答 4: 原来如此,谢谢啦 答 5: 主要用于散热,但一般也与2脚相连 答 6: 这种封装还是很常见的,像LM1117之类,这种封装就很多
