问
深圳市英贝德科技有限公司的9312/5开发系统
答 1:
资源中央处理器
——— CPU:EP9315-CB (CirrusLogic公司出品),基于ARM920T内核,内带MMU、16KB的指令cache和16KB的数据cache和Maverick Crunch数学协处理器;主频200MHz,系统总线100MHz,同时有工业级的芯片;
外部存储器
——— 内存:64MB的SDRAM(100M外频);
——— NOR Flash:32M字节存储器,32位接口;
串口
——— 一个标准9线高速串口(带硬件流控制可接Modem);
——— 一个3线串口(一个可以用于485接口);
——— 一个485串口;
红外通讯口(与其中一个232接口复用)
——— 一个高速IrDA通讯口;
无线网络接口
——— 一个68脚PCMCIA 接口,可直接插无线网卡等设备;
网络接口
——— 100M以太网口,CS8952,带连接口和传输指示灯;
USB接口
——— 三个USB HOST (USB2.0 规范)接口;
音频接口
——— 采用AC97接口芯片CS4202,立体声音频输出接口,可接耳机或音箱;
——— 支持录音,板子自带驻机体话筒可直接录音(单声道),另有一路话筒输入接口,可接麦克风(支持双声道);
LCD和触摸屏接口
——— 一个50芯LCD接口引出了LCD控制器和四线电阻式触摸屏的全部信号,让LCD显示更加稳定;
——— LCD控制器具有硬件图形加速引擎;
——— 支持黑白、4级灰度、16级灰度、256色、4096色STN或TFT液晶屏,数据格式为24bit RGB,支持LCD尺寸从3.5寸12.1寸,屏幕分辨率可达到1280x1024象素;
——— 标准配置为元太256K色640x480/6.4英寸,TFT液晶屏,带触摸屏(选配);
IDE接口
——— 一路专用高速EIDE接口,可以直接挂载硬盘;
——— 板子留有IDE硬盘的电源接口,可以直接使用该接口给IDE硬盘供电;
CAN接口
——— SJA1000,Stand-alone CAN controller
PC104扩展接口
——— 可作为一般的扩展信号,也可以做为PC104扩展
VIDEO扩展接口
——— 可以直接输出VIDEO信号,支持S-VIDEO和AV信号。
VGA扩展接口
——— 可以直接接电脑CRT显示器。
PS2扩展接口
——— 可以直接接PS2键盘。
时钟源
——— 内部实时时钟及外扩的一个带后备锂电池的实时时钟芯片;
调试及下载接口
——— 一个20芯Multi-ICE标准JTAG接口,支持SDT2.51,ADS1.2等调试;
电源接口
——— 开关电源供电,输入直流电压范围是7~40V(推荐使用9V),带电源开关和指示灯;
其它
——— 一个IIC接口的实时时钟芯片用来验证IIC总线读写;
——— 带一个20针的8x8矩阵键盘接口;
——— 10 Pin CPLD烧写头
选配套间
——— CF卡/IDE转换板;
———256K色640*480/6.4英寸,TFT液晶屏,带触摸屏;
1 . 2 . 支技的操作系统
支持linux及wince操作系统,提供驱动程序如下:
Linux下的驱动:
● 串口驱动
● LCD、及VGA显示驱动
● VIDEO驱动
● AC97音频驱动
● 网络驱动
● USB Host驱动
● CF /IDE卡驱动
● 触模屏驱动2
● KEYPAD
● CAN总线
● PC104总线
Wvince下的驱动
● 串口驱动
● LCD、VIDEO及VGA显示驱动
● AC97音频驱动
● 网络接口驱动
● USB HOST 驱动
● CF /IDE卡驱动
● 触模屏驱动
● KEYPAD
● MTD驱动(linux)
● CAN总线
● PC104总线
1. 3. 用户光盘上提供的开发工具和源代码
1) ADS1.20安装程序(评估版);
2) EBD9315 启动引导源代码Redboot 和下载烧写工具 download . exe , tftp 下载服务器tftpd .exe ;
3) Linux for EBD-EP9315 内核源码包以及内核交叉编译工具
4) Busybox-1.0 源码,qt-embedded-2 . 3 . 7 和qtopia-free-1 .7.0 源码,应用程序交叉编者按译器。
5) WINCE4.2.NET板级支技包BSP for EP9315,及已编者按译好的WINCE镜像文件;
6) EP9315及部分板上扩展芯片的资料;
7) EBDEP9315电路原理图(ORCAD格式);
1.4.EBD9315套件包含的资源
1) 一块已测试好的EBD9315开发板
2) EBD9315用户光盘
3) 6.4“TFT”彩色LCD板一块,带触模屏
4) 一条串口线(两边都是母头,交叉串口线)
5) 一条网线(交叉网线)
6) CPLD编程器
7) 一个十9V/1A直流电源
8) 一个包装盒
答 2: 亮点该开发系统的亮点:
1.带PC104和CAN接口,在工业控制中有很大的用武之地,公司提供linux和wince下的驱动,直接可用.
2.带EIDE接口,速度可达30MHz,这是国内比较流行的ARM中最大的优势,其他公司的EIDE接口均是模拟的,在速度等方面达不到指标的.同时和CF卡兼容.
3.Cirrus Logic公司在音频和视频方面有很强的解决方案,本开发系统有音频和视频接口,主要包括AC'97,VIDEO,S-VIDEO接口.
4.既有LCD接口,又有VGA接口,直接有个CRT显示器遍可开发项目或学习,在购买LCD上节省成本(非用LCD情况除外),最重要的是EP9315片内集成了2D图形加速器.
5.网络方面有100M网口和无线网络接口.
6.常见的其它接口均有,如IIC,SPI,PS/2,8*8 KB接口,USB等.
7.采用ARM+CPLD/FPGA形式,既可用于ARM开发和学习,也可用于CPLD的学习和开发.
最重要的是我公司已经在9315方面给客户做项目(已成功),获得宝贵的开发经验,对您的开发可提供相关建议和方案 答 3: 应用
答 4: EP9301、EP9302、EP9307、EP9312、EP9315应用例子需要者请与我联系。
文档包含EP9301、EP9302、EP9307、EP9312、EP9315应用例子:
Fitness Monitor
Automotive GPS Navigation System
POS Terminal (second example)
GSM Modem
Multi Modem Card
Gaming Board
CD Recorder
Audio Jukebox – Linux based (second example)
Medical Appliance
Smart Card Reader
Industrial Panel
Home Automation
Audio Jukebox
POS and Specialty Terminals
Automotive Audio
外部存储器
串口
——— 一个485串口;
红外通讯口(与其中一个232接口复用)
——— 一个高速IrDA通讯口;
无线网络接口
网络接口
USB接口
音频接口
LCD和触摸屏接口
IDE接口
CAN接口
PC104扩展接口
VIDEO扩展接口
VGA扩展接口
——— 可以直接接电脑CRT显示器。
PS2扩展接口
——— 可以直接接PS2键盘。
时钟源
调试及下载接口
电源接口
其它
——— 10 Pin CPLD烧写头
选配套间
——— CF卡/IDE转换板;
1 . 2 . 支技的操作系统
Linux下的驱动:
● 串口驱动
● LCD、及VGA显示驱动
● VIDEO驱动
● AC97音频驱动
● 网络驱动
● USB Host驱动
● CF /IDE卡驱动
● 触模屏驱动2
● KEYPAD
● CAN总线
● PC104总线
Wvince下的驱动
● 串口驱动
● LCD、VIDEO及VGA显示驱动
● AC97音频驱动
● 网络接口驱动
● USB HOST 驱动
● CF /IDE卡驱动
● 触模屏驱动
● KEYPAD
● MTD驱动(linux)
● CAN总线
● PC104总线
1.4.EBD9315套件包含的资源
2) EBD9315用户光盘
5) 一条网线(交叉网线)
6) CPLD编程器
7) 一个十9V/1A直流电源
8) 一个包装盒
答 2: 亮点该开发系统的亮点:
Fitness Monitor
GSM Modem
Multi Modem Card
Gaming Board
CD Recorder
Medical Appliance
Smart Card Reader
Industrial Panel
Home Automation
Audio Jukebox
Automotive Audio
