电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 9312 关注9312/5
9312 关注9312/5
2006-09-17 18:14:16     打赏
9312 关注9312/5
关键词: 关注
2006-12-22 22:43:00     打赏
问 深圳市英贝德科技有限公司的9312/5开发系统 答 1: 资源中央处理器
———     CPU:EP9315-CB (CirrusLogic公司出品),基于ARM920T内核,内带MMU、16KB的指令cache和16KB的数据cache和Maverick  Crunch数学协处理器;主频200MHz,系统总线100MHz,同时有工业级的芯片;
外部存储器
———    内存:64MB的SDRAM(100M外频);
———    NOR  Flash:32M字节存储器,32位接口;
串口
———  一个标准9线高速串口(带硬件流控制可接Modem);
———  一个3线串口(一个可以用于485接口);
———  一个485串口;
红外通讯口(与其中一个232接口复用)
———   一个高速IrDA通讯口;
无线网络接口
———   一个68脚PCMCIA 接口,可直接插无线网卡等设备;
网络接口
———   100M以太网口,CS8952,带连接口和传输指示灯;
USB接口
———    三个USB HOST (USB2.0 规范)接口;
音频接口
———    采用AC97接口芯片CS4202,立体声音频输出接口,可接耳机或音箱;
———   支持录音,板子自带驻机体话筒可直接录音(单声道),另有一路话筒输入接口,可接麦克风(支持双声道);
LCD和触摸屏接口
———   一个50芯LCD接口引出了LCD控制器和四线电阻式触摸屏的全部信号,让LCD显示更加稳定;
———   LCD控制器具有硬件图形加速引擎;
———   支持黑白、4级灰度、16级灰度、256色、4096色STN或TFT液晶屏,数据格式为24bit RGB,支持LCD尺寸从3.5寸12.1寸,屏幕分辨率可达到1280x1024象素;
———   标准配置为元太256K色640x480/6.4英寸,TFT液晶屏,带触摸屏(选配);
IDE接口
———   一路专用高速EIDE接口,可以直接挂载硬盘;
———   板子留有IDE硬盘的电源接口,可以直接使用该接口给IDE硬盘供电;
CAN接口
———   SJA1000,Stand-alone CAN controller
PC104扩展接口
———   可作为一般的扩展信号,也可以做为PC104扩展
VIDEO扩展接口
———  可以直接输出VIDEO信号,支持S-VIDEO和AV信号。
VGA扩展接口
———  可以直接接电脑CRT显示器。
PS2扩展接口
———  可以直接接PS2键盘。
时钟源
———   内部实时时钟及外扩的一个带后备锂电池的实时时钟芯片;
调试及下载接口
———   一个20芯Multi-ICE标准JTAG接口,支持SDT2.51,ADS1.2等调试;
电源接口
———   开关电源供电,输入直流电压范围是7~40V(推荐使用9V),带电源开关和指示灯;
其它
———   一个IIC接口的实时时钟芯片用来验证IIC总线读写;
———   带一个20针的8x8矩阵键盘接口;
———   10 Pin CPLD烧写头
选配套间
——— CF卡/IDE转换板;
———256K色640*480/6.4英寸,TFT液晶屏,带触摸屏;
1 . 2 .   支技的操作系统
     支持linux及wince操作系统,提供驱动程序如下:
Linux下的驱动:
●    串口驱动
●    LCD、及VGA显示驱动
●    VIDEO驱动
●    AC97音频驱动
●    网络驱动
●    USB Host驱动
●    CF /IDE卡驱动
●    触模屏驱动2
●    KEYPAD
●    CAN总线
●    PC104总线
Wvince下的驱动
●    串口驱动
●    LCD、VIDEO及VGA显示驱动
●    AC97音频驱动
●    网络接口驱动
●    USB HOST 驱动
●    CF /IDE卡驱动
●    触模屏驱动
●    KEYPAD
●    MTD驱动(linux)
●    CAN总线
●    PC104总线
1.  3.   用户光盘上提供的开发工具和源代码
1)    ADS1.20安装程序(评估版);
2)    EBD9315  启动引导源代码Redboot 和下载烧写工具 download . exe , tftp 下载服务器tftpd .exe ;
3)    Linux for  EBD-EP9315  内核源码包以及内核交叉编译工具
4)    Busybox-1.0 源码,qt-embedded-2 . 3 . 7 和qtopia-free-1 .7.0 源码,应用程序交叉编者按译器。
5)    WINCE4.2.NET板级支技包BSP for EP9315,及已编者按译好的WINCE镜像文件;
6)    EP9315及部分板上扩展芯片的资料;
7)    EBDEP9315电路原理图(ORCAD格式);
1.4.EBD9315套件包含的资源
1) 一块已测试好的EBD9315开发板
2)    EBD9315用户光盘
3)    6.4“TFT”彩色LCD板一块,带触模屏
4)    一条串口线(两边都是母头,交叉串口线)
5)    一条网线(交叉网线)
6)    CPLD编程器
7)    一个十9V/1A直流电源
8)    一个包装盒
答 2: 亮点该开发系统的亮点:
                 1.带PC104和CAN接口,在工业控制中有很大的用武之地,公司提供linux和wince下的驱动,直接可用.
                 2.带EIDE接口,速度可达30MHz,这是国内比较流行的ARM中最大的优势,其他公司的EIDE接口均是模拟的,在速度等方面达不到指标的.同时和CF卡兼容.
                 3.Cirrus Logic公司在音频和视频方面有很强的解决方案,本开发系统有音频和视频接口,主要包括AC'97,VIDEO,S-VIDEO接口.
                 4.既有LCD接口,又有VGA接口,直接有个CRT显示器遍可开发项目或学习,在购买LCD上节省成本(非用LCD情况除外),最重要的是EP9315片内集成了2D图形加速器.
                 5.网络方面有100M网口和无线网络接口.
                 6.常见的其它接口均有,如IIC,SPI,PS/2,8*8 KB接口,USB等.
                 7.采用ARM+CPLD/FPGA形式,既可用于ARM开发和学习,也可用于CPLD的学习和开发.
最重要的是我公司已经在9315方面给客户做项目(已成功),获得宝贵的开发经验,对您的开发可提供相关建议和方案 答 3: 应用
答 4: EP9301、EP9302、EP9307、EP9312、EP9315应用例子需要者请与我联系。
文档包含EP9301、EP9302、EP9307、EP9312、EP9315应用例子:
Fitness Monitor
Automotive GPS Navigation System
POS Terminal (second example)
GSM Modem
Multi Modem Card
Gaming Board
CD Recorder
Audio Jukebox – Linux based (second example)
Medical Appliance
Smart Card Reader
Industrial Panel
Home Automation
Audio Jukebox
POS and Specialty Terminals
Automotive Audio
