电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » ARM 为什么总找不到ARM内核
ARM 为什么总找不到ARM内核
2006-09-17 18:14:16     打赏
ARM 为什么总找不到ARM内核
关键词: 为什么     总找     不到     内核
2006-12-22 22:43:00     打赏
问 买了开发板,安装了ADS1.2,ARMJTAG,可是总是找不到内核,看了ARMJTAG的一段资料,不知道是是么意思,是不是不能上网就安装不成啊?因为我在安装时发现计算机检测不到新的硬件。谢谢各位大哥指教了。资料如下:All Firt,must be sure that your computer have a Ethernet Card.and it works well and have install
The TCP/IP Protocol,NetBEUI protocol,and setup a fix local IP address
And then ,must be sure that,your jtag board works well.before debug,must connect it to the targert borad and the computer`s parallel port.
答 1: 看看你的打印机接口是不是EPP模式 答 2: 有网卡就行。。不需要上网。。
