1/1															1							跳转至页
		ARMulator,Angel 求教ARMulator和Angel的概念?
	 问
  用ADS 1.2有一段时间了,但是有关的概念还有些不太明白,比如ARMulator和Angel的概念?另外这两个概念对应到ADS 1.2中具体是哪个部分?
另外,对Semihosting也有些不太明白。
请各位指点,谢谢先! 答 1: reARMulator 是在 模拟 ARM 指令的,可以脱离 ARM 片子,直接在 PC 上路ARM 指令,若程序访问到 外设, 则不行.
Angel 是 ARM 的调试协议,现在用的 MULTI-ICE 用的是 RDI 通讯协议, ANGLE 需要在板子上有 驻留程序,然后通过 串口就可以调试了. ANGEL 的源码是可以看到的.如 SDT 下就有.
Semihosting 就是现在常见的 MULTI-ICE 调试方式,可以看一下, ADS 的 PDF 文档就可以了.
这个讲的够清楚了吧. 有空看看我们公司的网站 http://www.bhrtos.com/ :) 答 2: Why not look for answer from ARM website?www.ARM.com
plenty of documents 答 3: 其实已经看过了相关文档楼上的说的是,我其实之前已经有看ADS 1.2附带的pdf文档,但是不能将其中的概念对应到ADS 1.2中去,有些困惑,所以才发了这个帖子。
1/1															1							跳转至页
| 有奖活动 | |
| 硬核工程师专属补给计划——填盲盒 | |
| “我踩过的那些坑”主题活动——第002期 | |
| 【EEPW在线】E起听工程师的声音! | |
| 高校联络员开始招募啦!有惊喜!! | |
