TAG,CPLD 在TAG下载过程中,CPLD输出口有方波
问
请问个问题:
我把CPLD挂在16BIT总线上,片选是NGCS4,也就是说基地址是0X0800 0000,CPLD的功能也就是IO扩展,有2个16BIT的输入IO,有2个16BIT的输出IO,编写子程序操作这些扩展IO口均正常。
可是有另一个现象不对,在JTAG下载过程中,CPLD的输出口有方波出现,每次的波形大概一样;在操作LCD的子程序中也会导致IO输出改变,可是LCD内部的子程序并没有调用我的IO操作子程序。
CPLD输出错误数据是个严重问题,CPLD负责键盘的处理,也负责其它电源的管理,所以这个现象不能忽略。
我现在只有两个办法,一是查清问题所在,纠正毛病,二是在CPLD中添加口令限制,必须写口令进去,才允许下一个写操作,否则需要重写口令。
不过我还是希望能解决毛病,请这里的大虾帮我分析一下是什么原因出现的问题。 答 1: 找到原因了,把PORT初始化程序修改一点之后就好了。找到原因了,我的工程是用别人的例子修改的。别人的硬件在CS4上没有设备,所以初始化程序把CS4给变成0电平了,我没有修改这个程序,导致CPLD始终选中,把PORT初始化程序修改一点之后就好了。
| OrangePiZero2W系统被打赏¥33元 | |
