电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » S3C44B0X S3C44B0X焊接的问题?
2006-09-17 18:14:16     打赏
关键词: S3C44B0X     焊接     问题
2006-12-22 22:43:00     打赏
问 现在批量生产S3C44B0X板子,以前全部是手工焊接,成功率基本上在100%;现在用回流焊,可是遇到一个问题,高温回流焊出来,板子CPU经常出现问题.过程是:回流焊机从70度-230度.大概用5-6分钟左右,逐渐升到230度,持续90秒后,回流焊开始降温.请问在这过程中S3C44B0X芯片会出现问题吗?现在不知道是把S3C44B0X稍坏了,还是焊接过程管教短路,请问这是什么原因呢?谢谢!
答 1: 请做过的帮忙,解释呀,谢谢 答 2: 我们采用手动控制,但时间(230度)只有30-50秒.没有坏!
