74HC595,LED 请教!用74HC595驱动LED...
问
本人现在用ARM7做实验,试图用3块74HC595分别同时驱动24个LED。但在片选的时候出现了问题,虽然3块片子的片选信号都是低电平,而且其他各引脚信号也都正常,可是只有8个LED可以正常显示(一个595驱动8个LED),究竟是哪里的问题?需要锁存么?如果需要应该什么连接呢?哪位高手抽空指导一下啊,这里先谢谢了!~~~
答 1:
发出图来
答 2:
74HC595输出有锁存的,检查一下连线和程序 。
答 3:
图
答 4:
要锁存的话,怎么改好呢?
答 5:
是不是你刷新的永远是8个位?你现在控制的是8*3=24位。如果你简单的控制8个位的话,程序是不一样的!
