zlg315 能不换片子吗? 急等zlg315建议
问
现用LPC2106作控制器,因必须使用双精度浮点运算(C语言在ADS1.2下编译, Floating Point 选项:Pure-endian softfp),速度较慢.现处理速度需再提高2至3倍能不换片子,解决问题吗?谢谢!谢谢!!谢谢谢谢!!!!
答 1:
使用多少晶振?PLL如何工作?MAM??
答 2:
MCU设置Fosc=11059200
Fcclk=4*Fosc
Fcco=Fcclk*4
MAM=1-7皆试过
望赐教 答 3: 让CPU工作在11.0592*5!!!然后,FLASH工作在18.432!!!
这一招,坛子里好像只有......
咳!
使用18.432多爽!!
答 4: 这样试过吗Fosc=11059200
Fcclk=6*Fosc
Fcco=Fcclk*4
MAM=1-7皆试过 答 5: 这是最快的了#define Fosc_M 5 // 系统的倍频倍数
#define Fcclk_Div 2 // 各个设备从系统时钟的分频数
#define Fosc 11059200 // 晶振频率,10MHz~25MHz,应当与实际一至,此处用11.0592M
#define Fcclk (Fosc * Fosc_M) // 系统频率,必须为Fosc的整数倍(1~32),且<=60MHZ,此处6倍频:66.3552M
#define Fcco (Fcclk * 4) // CCO频率,必须为Fcclk的2、4、8、16倍,范围为156MHz~320MHz,此处4倍:265.4208M
#define Fpclk (Fcclk / Fcclk_Div) // VPB时钟频率,只能为(Fcclk / 1、2、4),此处为1/2:33.1776M
MAMCR = 2; // 允许存储器加速模块
这是最快的了,不能再快了,可以倍到66.XXXMHZ,但是不稳定,会经常自动重启。 答 6: 能有优化双精度计算的算法吗?好像这才世界就之道 答 7: 我下一个设备准备用晶体10M,内部10*6M,不过,外部有点困难我选的FLASH和SRAM只是70ns的,所以,30M是不可能的,15M也有困能,还是10M吧 答 8: 浮点运算有优化的方案吗?我将编译器的优化开关(debug/option)Optimization Level 选为 All(poor debug view...)编译出来的代码居然将浮点运算优化掉了。只能选择Minimun才能出正确的运行结果。谁能说说?
Fcclk=4*Fosc
Fcco=Fcclk*4
MAM=1-7皆试过
这一招,坛子里好像只有......
咳!
使用18.432多爽!!
Fcclk=6*Fosc
Fcco=Fcclk*4
