2214,10M,60M,SPI 请问2214外部10M,内部60M,SPI最高时钟能达到多少?
问
在一个新项目中,我想用2214的同步串口外接一片ADS1271,ADS1271是TI公司最新生产的,SPI接口,转换速度率为105KSPS,24位,即相当于每秒得读2520K位,才能将105K转换的24位数据读出,不知道2214的同步串口能达到这个速度吗?其实能达到上面速度的一半即可。
通过资料上说,PCLK的偶数倍分频即可,即外部10M,SPI理论上可达5M,是这样吗,实际如果SPI能提供1.2M的位速度即可
谢谢! 答 1: SPI工作在1.2M没有问题 答 2: 理论上可以到60/8M,超频还能再快 答 3: 但是这段是什么意思SPI Clock Counter Register:
This register controls the frequency of a master's SCK. The register indicates the number of pclk cycles that make up an SPI colck.The value of this register must always be an even number.As a result,bit 0 must always be 0.The value of the register must also always be greater than or equal to 8.Violations of this CAN result in unpredictable behavior.
上面这段话的Pclk是指的是外部时钟吧?即目前大于10M哪个时钟吧? 答 4: 测试阿SPI速度测试阿SPI速度=8M@流水线和指令缓存完全发挥作用时候
