EASYARM2200 EASYARM2200+中断嵌套问题+改进请教
问
感谢上次给的指点。
zlgARM 发表于 2005-2-28 13:09 Philips ARM ←返回版面
re.
如果要中断嵌套,需要在中断服务程序中设置CPSR来打开中断。中断服务程序在IRQ.s文件(如果您没有这个文件,请下载新的工程模板)中添加中断句柄。
IRQ中的文件是:::::::::
CODE32
AREA IRQ,CODE,READONLY
MACRO
$IRQ_Label HANDLER $IRQ_Exception_Function
EXPORT $IRQ_Label ; 输出的标号
IMPORT $IRQ_Exception_Function ; 引用的外部标号
$IRQ_Label
SUB LR, LR, #4 ; 计算返回地址
STMFD SP!, {R0-R3, R12, LR} ; 保存任务环境
MRS R3, SPSR ; 保存状态
STMFD SP, {R3, SP, LR}^ ; 保存用户状态的R3,SP,LR,注意不能回写
; 如果回写的是用户的SP,所以后面要调整SP
LDR R2, =OSIntNesting ; OSIntNesting++
LDRB R1, [R2]
ADD R1, R1, #1
STRB R1, [R2]
SUB SP, SP, #4*3
MSR CPSR_c, #(NoInt | SYS32Mode) ; 切换到系统模式
CMP R1, #1
LDREQ SP, =StackUsr
BL $IRQ_Exception_Function ; 调用c语言的中断处理程序
LDR R2, =OsEnterSum ; OsEnterSum,使OSIntExit退出时中断关闭
MOV R1, #1
STR R1, [R2]
BL OSIntExit
LDR R2, =OsEnterSum ; 因为中断服务程序要退出,所以OsEnterSum=0
MOV R1, #0
STR R1, [R2]
MSR CPSR_c, #(NoInt | IRQ32Mode) ; 切换回irq模式
LDMFD SP, {R3, SP, LR}^ ; 恢复用户状态的R3,SP,LR,注意不能回写
LDR R0, =OSTCBHighRdy
LDR R0, [R0]
LDR R1, =OSTCBCur
LDR R1, [R1]
CMP R0, R1
ADD SP, SP, #4*3 ;
MSR SPSR_cxsf, R3
LDMEQFD SP!, {R0-R3, R12, PC}^ ; 不进行任务切换
LDR PC, =OSIntCtxSw ; 进行任务切换
MEND
END
我要中断嵌套是不是在+++调用c语言的中断处理程序+++前,设置CPSR_c开中断?那么不就是在BL之前设置MSR CPSR_c, SYS32Mode
谢谢 答 1: re.不要去修改宏,设置CPSR打开中断的工作放在中断服务函数中进行,因为不是每个中断都要被嵌套的。而且移植代码的每一条指令都是有原因的,随意修改可能导致意料之外的问题。
最后建议您提问最好跟在原贴的后面,因为这里不是只有一个工程师支持,重新开贴,别的工程师就不清楚您原来问的什么了。 答 2: 明白了,谢谢您 答 3: 再来一个问题关于中断句柄,我发现在模板中,对于非向量中断和快中断都经过句柄的处理再调用c语言中断处理程序,而对于向量中断则不需要经过这个宏的处理,直接在c语言前加_irq就可以了。因为我试图设置向量中断经过宏就老是出错,跳不出中断处理程序。
请问我的理解对么??
谢谢!!!
re.
IRQ中的文件是:::::::::
CODE32
MACRO
$IRQ_Label
MRS R3, SPSR ; 保存状态
LDRB R1, [R2]
ADD R1, R1, #1
STRB R1, [R2]
SUB SP, SP, #4*3
CMP R1, #1
LDREQ SP, =StackUsr
MOV R1, #1
STR R1, [R2]
BL OSIntExit
MOV R1, #0
STR R1, [R2]
LDR R0, [R0]
LDR R1, =OSTCBCur
LDR R1, [R1]
CMP R0, R1
ADD SP, SP, #4*3 ;
MSR SPSR_cxsf, R3
MEND
END
请问我的理解对么??
谢谢!!!
