,VXWORKS,NUCLEUS,keil,for,arm,01a,ccd,13581980230, 新手请教:s3c2410的pcb布线有什么要点?
问
小弟第一次做ARM系统开发,处理器采用s3c2410,用六层板布线,最重要的应该是cpu与sdram之间的走线了,比如时钟,地址,数据线等,有没有一些具体的要求啊?
我试着布了一下,2410出来的地方线布得很密,也打了不少孔,自己都觉得胆战心惊.到sdram的时钟线也走得不直.肯定得改改了.
请有经验的各位兄弟姐妹提些建议,不胜感激!
答 1: re自己顶一下.望高手指点. 答 2: 求教 : s3c44b0如何进入stop模式及sdram如何self-refresh各位:
我让44b0进入stop模式,然后设置sdram为self refresh模式,但是中断返回后,sdram中数据丢失,各位帮忙分析一下。
;* The function for entering power down mode *
;void EnterPWDN(int CLKCON);
EnterPWDN
mov r2,r0 ;r0=CLKCON
ldr r0,=REFRESH
ldr r3,[r0]
mov r1, r3
ldr r3, =0x7fffff
and r1, r1, r3
ldr r3,[r0]
orr r1, r1, #0x400000 ;self-refresh enable
str r1, [r0]
nop ;Wait until self-refresh is issued. May not be needed.
nop ;If the other bus master holds the bus, ...
nop ; mov r0, r0
nop
nop
nop
nop
;enter POWERDN mode
ldr r0,=CLKCON
str r2,[r0]
;wait until enter SL_IDLE,STOP mode and until wake-up
ldr r0,=0x10
0 subs r0,r0,#1
bne %B0
;exit from DRAM/SDRAM self refresh mode.
ldr r0,=REFRESH
str r3,[r0]
mov pc,lr
LTORG 答 3: 2410布线没有什么关系,只要距离不是太长就可以,reset线要注意 答 4: PCB布线有要求1、确定层叠结构,把6层板电源、地、信号划分好
6层板层叠比较别扭,中间两层无隔离。
成本低S2/S3无隔离 顶层信号1 / 电源层 / 信号2 // 信号3 / 地层 / 底层信号4
成本高效果好 顶层信号1 / 电源层 / 信号2或电地 // 信号3或电地 / 地层 / 底层信号4
===== 玻璃纤维基板
----- FR4绝缘介质材料
S(*) 信号层(层号)
TOP 顶层信号层
BOTTOM 底层信号层
TOP TOP TOP TOP
GND2 +5V +5V +3.3V
+5V S3 S3 S3
BOTTOM S4 GND4 GND4
GND5 GND5 S5
BOTTOM S6 +1.5V
+3.3V S7
BOTTOM GND8
GND9
S10
+1.0V
S12
GND13
S14
+1.8V
BOTTOM
2、搜“公共时钟同步”,了解CPU和SDRAM的布线理论依据,根据公式计算各参数。
如:http://www.21ic.com/news/n1841c75.aspx
http://www.51eda.com/Article/embed_system/asictech/200411/1436.html 答 5: 器件的布局很重要一定要把器件的布局设计好,2410的管脚排列是有一定的规律的,与SRAM 、NAND FLASH 等的联接线要有规则,注意RESET和时钟部分的处理,尤其小心平行干扰,如果不是很在意成本的话最好用8层板,这样可以合理的分布地线,以及电源分布及滤波是系统是否可靠运行的关键。 答 6: 多谢各位!我采用六层板.
方案是:顶层信号1 / 地层 / 信号2 // 信号3 / 电源层 / 底层信号4
我的布局采用类似三星官方开发板的布局.感觉比较合理.
多谢各位了. 答 7: 不用客气,祝你成功我的EMAIL: sale.justlead@gmail.com 多多探讨! 答 8: 2410PCB顶层信号1 / 地层 / 信号2 // 信号3 / 电源层 / 底层信号4
是6层板的精简结构。在更高速的电路中会取消信号3层叠层结构变为
顶层信号1 / 地层 / 信号2 // 电源层 / 地层 / 底层信号3
在采用“顶层信号1 / 地层 / 信号2 // 信号3 / 电源层 / 底层信号4”
的时候信号2和信号3的走线尽量垂直。 答 9: 四层信号层只好选择那种方案了正如楼主所说,顶层信号1 / 地层 / 信号2 // 电源层 / 地层 / 底层信号3,这种方案在六层板设计中更好,但我想要有四层信号层.所以只好选择两个信号层挨着的方案了.
用六层板来布2410,还是有点挤,主要是在2410与存储芯片相连的地方.
顺便问问各位:2410到各存储芯片,数据线和地址线上加驱动芯片是否必需的?还是可有可无?三星官方板采用了,但要专门逻辑来控制数据线的方向.
答 10: 相临两层信号之间无电地隔离时, 除了要注意信号垂直正交外,更重要的是要消除环路面积(直流环和交流环)。不同层的不同信号或者不同层的相同信号容易形成环路,即使未构成直流环路,由于分布参数的存在也会形成交流环路,当环路面积内的磁通发生变化时会感应出电流,面积越大感应越强,如果中间有电地隔离就无所谓,如果没有,效果无法预测。布线时要确保环路面积最小,没办法,这是减少电地层的代价。
一般TTL可以直接带8个负载,一般取6,CMOS器件带负载能力更弱,还应酌情减少。你数一下总线上挂了几个设备,如果小于等于6就不用加驱动,否则,在5个设备上再加一个驱动器件,扩展驱动更多设备,245/244的驱动经过特殊设计,带负载能力更强,输入阻抗更大。不过增加一级驱动就会引入延迟,计算时序时要考虑这个因素,延迟参数见驱动器件数据手册。另外,要考虑负载均衡问题,如D0-D7挂了6个器件,D8-D31闲置,尽量充分利用各个数据线,减少驱动器件,降低成本。
驱动部件增加了成本和额外逻辑及功耗,若总线上挂的器件比较少,完全可以不用,不必教条参照老外的设计,性能不会下降,这样能够达到最佳性价比。 答 11: 感谢gdtyy你说得很清楚,谢了.实际上我也没有加驱动芯片,呵呵
EnterPWDN
ldr r0,=REFRESH
ldr r3,[r0]
mov r1, r3
ldr r3, =0x7fffff
and r1, r1, r3
ldr r3,[r0]
str r1, [r0]
nop ; mov r0, r0
nop
nop
nop
nop
;enter POWERDN mode
ldr r0,=CLKCON
str r2,[r0]
ldr r0,=0x10
0 subs r0,r0,#1
bne %B0
ldr r0,=REFRESH
str r3,[r0]
mov pc,lr
6层板层叠比较别扭,中间两层无隔离。
===== 玻璃纤维基板
----- FR4绝缘介质材料
S(*) 信号层(层号)
TOP 顶层信号层
BOTTOM 底层信号层
TOP TOP TOP TOP
GND2 +5V +5V +3.3V
+5V S3 S3 S3
BOTTOM S4 GND4 GND4
GND5 GND5 S5
BOTTOM S6 +1.5V
+3.3V S7
BOTTOM GND8
GND9
S10
+1.0V
S12
GND13
S14
+1.8V
BOTTOM
