,VXWORKS,NUCLEUS,keil,for,arm,01a,ccd,13581980230, 关于UCOS移植中开关中断的问题
问
我再往S3C2410上移植ucos-ii,OS_CRITICAL_METHOD==3。任务堆栈初始化的时候把CPSR中中断允许,这时候在调用OSCtxSw使第二个任务就绪时候,最后pop new task's psr后会来一个中断,导致任务不能正常地切换到TASK2;而任务堆栈初始化的时候把CPSR中中断禁止时,能切换到TASK2,但是再也没有时钟中断来了。
这个问题我郁闷了好久,不知道正确的开关中断的方式应该时怎样的,高手指点,感激不尽。 答 1: re开关中断应该就是通过控制CPSR来实现的。可能是OS执行的过程当中把中断给打开了。另外,pop new task psr的时候,应该改写了CPSR,请确定是不是这里出问题了。 答 2: 问题就在这啊问题就在这啊,pop new task psr的时候改写了CPSR,触发了中断,导致不能正确切换,这个是初始化任务堆栈时允许中断的情况。如果不允许的话只能完成一次切换,后面就不能出发中断了。
| 一种有效完成脚本程序测试的方法被打赏¥28元 | |
| 开箱一块k230被打赏¥33元 | |
