问
如果使用C语言做大量浮点运算
我的AD采样周期设在3900HZ,每个周期内采样5路信号,然后进行2次占空比计算和一次PI计算,每次占空比计算需要2次乘法和一次除法。不知道ARM的C语言优化效率如何,是否能满足我的运算要求。 答 1: 请问有谁能回答啊,急啊 答 2: 如果精度允许,你可以不采用浮点啊。1.999 * 0.12345 可以将两个数都扩大 1000倍(最好是2的N次方倍),只要精度允许,这样不就避免了浮点了么。
你这里的浮点运算速度应该勉强可以的。 答 3: 请问如果10位AD为了计算速度,需要将结果乘2的十次方可以吗?可以将结果乘2的十次方来取整可以吗? 答 4: 这要具体看你要求的精度,多少次方都没问题的。计算方便就行。因为最后都是要想办法补平回来的。另,也要注意数据的溢出。 答 5: 移8位,或者16位,应该会更快。不要用10次方 答 6: 谢谢
| 一种有效完成脚本程序测试的方法被打赏¥28元 | |
| 开箱一块k230被打赏¥33元 | |
