LPC2214,JTAG,P1 LPC2214 JTAG复用功能 导致P1输出错误???
问
我用的是LPC2214,自已做的板子,LPC2214的P1.16~P1.31我是当16位GPIO接到其它芯片上作并行数据通讯用的(那芯片复位时IO口是全低的),如果断开P1.16~P1.31与其它芯片的连接,P1口输出数据数据正常,但是一旦连上,数据立即变错,LPC2200系列数据手册上说P1.20和P1.26在复位时如果接低电平的话P1.16~P1.31将作为跟踪和调试口,
在这种情况下(外部连接芯片IO复位时全低)是不是在复位时P1.16~P1.31已经变成了调试口???
可是启动代码里面有一句PINSEL2 =0x0f814910这样的语句已经禁用了P1口的跟踪调试功能了呀(我的是RelInChip编译方式),在这种情况下,到底P1口跟踪调试口还是GPIO???? 答 1: 估计是硬件问题。另外ETM的输出口被强拉到固定电平容易损坏芯片。
程序在执行PINSEL2 =0x0f814910后P1口为GPIO,但之前呢? 答 2: 程序在执行PINSEL2 =0x0f814910后P1口为GPIO,但之前呢?
照这样说在这之前P1口是跟踪调试口了,如果在这时外部芯片在P1口上的任意操作是不是会导致ARM内核在P1口上输出一些值作为回应??
LPC2214的程序还能执行到PINSEL2 =0x0f814910这一句吗???
| 一种有效完成脚本程序测试的方法被打赏¥28元 | |
| 开箱一块k230被打赏¥33元 | |
