LA1032 有关LA1032逻辑分析仪的插件功能
问
请问周工,LA1032逻辑分析仪的插件分析功能能否开放给用户,这样可让用户可根据自已的测量数据写出相应的插件来分析,可大大扩充LA1032逻辑分析仪现有的分析能力
答 1:
您可以提出各种插件要求,我们将尽量满足!暂时没有开放计划。
答 2:
如何提出?
答 3:
可以发邮件到analyser@zlgmcu.com
答 4:
LA1032现有UART\SPI\I2C\SDMMC卡\CF卡\MODBUS等插件 还将提供单(一线协议)总线和ISA总线插件,也就是说还有什么通用协议可以做插件的,我们都可以提供。有一点需要声明,如果用户很少的话,我们将不会提供.
还有一些协议不是插件能够解决的,需要配合硬件才能分析,如PCI总线、CAN-bus总线、LIN-bus总线、USB-BUS总线。 答 5: 为什么我会有开放插件要求 正如你所说的,有很多硬件协议是比较少人用的,比如在无线通讯中,数据经过硬件解调后,出来的是一组经过编码数据,如Manchester、Biphase等等,由于这些数据数据格式没有统一的标准,所以看到数据图后只能用手工方法(或用硬件写代码)来分析,没办法做成标准的分析插件,象这样的一些比较特殊的数据协议,就算我们能提出,我想你们也不会做。
如果我可以直接在数据图上写代码分析,那将使我们的工作事半功倍(当然前提是我有写分件插件这个能力才行)。
插件分析功能是你们的逻辑分析仪的一个亮点,从一个最终用户的角度来考虑这个问题,我是考虑使用你们的逻辑分析仪怎么样能够在最短的时间内能完成我的工作,所以有这个要求。
从你们公司角度来说,这个产品面向的客户可能是校学、研究单位方面的多一点,像我这样一种用户可能会比较少,当然还有客户支持的问题等等,所以我也没有抱太大的希望,能开放当然是最好的。 答 6: 您的要求暂时只能使用数据导出来进行二次分析了因为如果开发插件用户编写的程序有误的话会对整个系统都造成影响,我们会重新规划插件的接口,在适当的时候会公开接口协议,您可以先Email联系我们:analyser@zlgmcu.com
| 一种有效完成脚本程序测试的方法被打赏¥28元 | |
| 开箱一块k230被打赏¥33元 | |
