电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » flash 有关flash操作问题
flash 有关flash操作问题
2006-09-17 18:14:16     打赏
flash 有关flash操作问题
关键词: flash     有关     操作     问题
2006-12-22 22:43:00     打赏
问 在EasyARM2200中,代码放在Flash中运行,我想把操作FALSH中部份代码拷贝到RAM中运行,有什么方法可知道一个过程编译后的代码尺寸大小 答 1: 编译之后就可以看到报告文件中写出了代码大小。 答 2: 改用C++后写后解决了问题考虑了好久,用C写好像没有办法实现,后来用C++写了个操作Flash的类,在程序中动态创建就好了。
可是问题以出现了,我是用uLink来调试程序,keil好象没有C++编译器,也不能调用ADS的C++编译器,怎么办,繁死了。
