IRQ 询问几个关于IRQ的问题。
问
1、假设在“系统模式”时产生中断,ARM7内核会自动(1)把IRQ的CPSR的中断屏蔽标志置为1;(2)把“系统模式”的CPSR存储到SPSR。那么,若现在我直接对CPSR的模式标志(0-4位)改变,回到“系统模式”,请问,中断屏蔽标志状态为1还是0?再问,此时,CPU会自动把SPSR拷贝回CPSR吗?
2、请问,每次“中断产生时”,CPU自动把CPSR存储到SPSR,那么“直接通过更改CPSR值,进入中断时”,CPU也会自动做这个事情(把CPSR存储到SPSR)吗?
3、判断一个程序是普通的函数,还是中断程序,只需要根据是否把其句柄赋值给中断的地址(例如VICVectAddr0 = (uint32)IRQ_Time0)即可,为何还需要使用“__irq”,例如“void __irq IRQ_Time0(void)”?再问,汇编下,若定义一个函数为中断程序,也需要使用“__irq”吗?还是使用其他方式?
谢谢!!! 答 1: re我也想问同样的问题 答 2: re:1、2、系统只有一个CPSR,通过程序改变CPSR不会影响SPSR。根本不可能“直接通过更改CPSR值,进入中断时”这种情况(说明您对中断的概念还没理解透),通过更改CPSR值只能进入中断模式。其它请看相关指令的说明。
3、对于中断服务程序,不使用__irq就必须使用汇编接口代码(参考irq.s)。
| 一种有效完成脚本程序测试的方法被打赏¥28元 | |
| 开箱一块k230被打赏¥33元 | |
