FAT16,32 FAT16/32文件系统中的根目录指的逻辑盘的盘符吗?
问
答 1:
不是 是分区格式啦!!!操作系统分配磁盘空间按簇来分配的. 因此文件占用磁盘空间时,基本单位不这字节而是簇,即使某个文件只有一个字节,操作系统也会给他分配一个最小单元—即一个簇. 为了可以将磁盘空间有序地分配给相应的文件,而读取文件的时候又可以从相应的地址读出文件,我们把整个磁盘空间分成32K字节的簇来管理,每个簇在FAT表中占据16位的位置,称为一个表项。FAT项数与硬盘上的总簇数相关(因为每一个项要代表一个簇,簇越多当然需要的FAT表项越多)。每一项占用的字节数也与总簇数有关(因为其中需要存放簇号,簇号越大当然每项占用的字节数就大).FAT的格式有多种,最为常见是FAT16和FAT32,其中FAT16是指文件分配表使用16位,由于16位分配表最多能管理65536(即2的16次方)个簇,又由于每个簇的存储空间最大只有32KB,所以在使用FAT16管理硬盘时,每个分区的最大存储量只有(65536*32KB)即2048MB,也就是我们常说2G,现在的硬盘容量越来越大,由于FAT16对硬盘分区的容量限制,所以超过2G之后,用户只能将硬盘分成多个2G的分区后才能正常使用.
答 2:
tongyi
