2210 关于2210开发板烧写的4个问题
问
我买了2210的开发板,在应用的过程中发现几个问题,想请教!(急)
1、LPC2210的IDCODE是什么?我用片内串行BOOT读出的IDCODE 和IEEE-1149-1要求的BIT[0]位要为1有不同,为什么?LPC2210有BSDL文件吗?
2、如用2210上的BOOT程序烧写.bin文件入RAM,要自己编写PC端程序把.bin数据转换成UU编码格式吗?如不用,该怎么运行ISP命令?
3、ADS中的AXD文件能直接应用到产品中吗?AXD文件太大了!转成.bin后又不能在ADS中烧写,怎么办?难道只能用于学习吗?
4、使用LINUX下的Jflash、JTAGER或WINDOWS下的FLUTED.EXE烧写片外FLASH时要求使用wiggler兼容的或简易的JTAG小扳子。但我买的2210 开发板没有easyjtat的电路图!我想知道它和并口的引脚对应关系是怎么样的?
答 1: 我想知道为什么? 答 2: re 1. 芯片ID 号可以用 ISP 软件读出
2. 只要把.bin文件的内容复制到RAM.然后直接跳到 RAM 中执行。
3. AXD 文件是不能直接烧进板子运行的. 如果是LPC2214的话。可以用 ADS 编
译成 .hex 文件,用ISP软件烧写进内部 Flash. 如果是 LPC2210, 则在 ADS 中选
择 RelOutChip 工程,板子也需要跳线正确,然后启动 AXD 就可以写入外部 Flash
了。
4. Linux 下是不能用 EasyJTAG 来烧写程序的. 答 3: 对第3个问题的回答的疑问如果是 LPC2210, 则在 ADS 中选择 RelOutChip 工程,板子也需要跳线正确,然后启动 AXD 就可以写入外部 Flash了。
再问:这种方法写到外部flashd的可执行程序是什么格式?.axf or .bin or .hex?
了。
| 一种有效完成脚本程序测试的方法被打赏¥28元 | |
| 开箱一块k230被打赏¥33元 | |
