电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » easyarm2200,rtl8019 easyarm2200的rtl8019中
easyarm2200,rtl8019 easyarm2200的rtl8019中断的问题???
2006-09-17 18:14:16     打赏
关键词: easyarm2200     rtl8019     中断     问题
2006-12-22 22:43:00     打赏
问 easyARM2200的rtl8019中断接法:
8019的第4脚INT0产生中断时,引脚电平是低,没有中断时引脚电平为高
还有8019有8个中断引脚,设置哪个引脚产生中断是不是设置page 0中的
IMR寄存器,寄存器的第几位控制第几个中断引脚
上面我的理解不只对不对??不对望高手指点一下。
正在easyARM2200上移植lwip,需要写8019基于中断方式的驱动 答 1: 高手指点一下。 答 2: 为什么没人回答我呢???周立工指导一下 答 3: 呵呵。我也很感兴趣。。我的SLIP通了就等搞网卡驱动了! 答 4: IMR是中断屏蔽寄存器。我觉得和哪个脚中断没关系应该是IMR是中断屏蔽寄存器。我觉得那个脚中断没关系是屏蔽不需要的中断的
选取哪个脚中断应该是和PAGE 3的Configurationg Register的。IRQS2-0确定 答 5: PAGE 3的Configurationg Register的IRQS2-0为只读
