EasyARM2200,Lpc2210,RTL8019 请教,关于EasyARM2200中Lpc2210和RTL8019芯片接口的两个问题!
问
周工及各位大侠:
关于EasyARM2200开发板中LPC2210与RTL8019的接口电路我有两点不明白,在此请周工及各位大侠在百忙之中能给予解答,不胜感激.
1.为什么是用LPC2210的A22脚去连接RTL8019的SA8脚,而不是用A23脚或者A21脚去接??我开始认为是为了方便制作开发板时的布线,或者是A23脚另有它用.但我仔细研究了EasyARM2200开发板和电路图后,觉得并不是我所想象的那样.
请问:如果用A23叫去接RTL8019的SA8,那么RTL8019的I/O口地址是否为0x83800000-0x8380001F??可以这样接吗???
2.我不明白为什么是从LPC2210的A1脚开始去接RTL8019的SA0(即:A1接SA0;A2接SA1.....),而不是从A0开始去接???我注意到了,LPC2210芯片与其他芯片接口时也不从A0开始(如MT45W4ML16PFA芯片)的.不知道为什么不用A0脚?如果用了会有什么后果呢??
盼回复!!! 答 1: 怎么没人给我个解释呢? 答 2: 1.可以。2.16位总线不能使用a0。 答 3: 我也遇到相似问题,多谢解答
