电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 求助:硬件问题
求助:硬件问题
2006-09-17 18:14:16     打赏
求助:硬件问题
关键词: 求助     硬件     问题
2006-12-22 22:43:00     打赏
问 我在设计一个系统,CPU用的是LPC2210(3.3V),其中I2C从器件用5V供电,这样和ARM之间连接需要怎么设计?直接连上好像不行吧,要是加上拉电阻之类的选择多大的呢,电源是多少??
答 1: 串个470欧的电阻就可以了,在5V端接上拉 答 2: 求助:硬件问题i2c I/O口线是oc输出,所以要上拉,电阻选择根据布线电容和传输速度有关,速度越高、电容越大电阻越小(1k-10k)。lpc2000系列i2c口是5v耐受的可以直接上拉到5v。 答 3: 多谢多谢那计算上拉电阻有什么公式之类的吗?还是凭经验 答 4: 实际应用表明   如果直接上拉到5V的话,I/O口容易坏... 答 5: 那么接5V上拉会不会产生电源倒灌的情况呢?给2210IO口接个5V上拉,会不会产生5V向3.3V电源充电的情况呢
要是这样麻烦就大了
