SPI,UART,IC SPI扩2个UART,飞利浦有这样的IC吗?
问
答 1:
reSC16IS752 :here ,the chip you need.
答 2:
这个片子还可以I2C转UART,效果不错.我们公司有售.
答 3:
大约多少钱一个?
答 4:
about 20RMB,or less.
答 5:
用个LPC2101算了,才10几元,想怎么写都行
答 6:
要不用号称3.8元的STC51有带SPI和串口,要几路就扩几路
答 7:
re:multi-CPUs system will bring more problem.
such as power consumption and stability....
so,dedicated ic is most suitable! 答 8: 如果要单CPU,干脆用STR71X四串口因为串口16C550作在ARM芯片内不值钱,用外扩的不但贵,又要占SPI口,还要专用晶振...
所以除非真的万不得以,不要用外扩
另外有国产的SPI转双串口芯片,GM8141,不过是新产品,还不知道性能及可靠度 答 9: 我现在用PWM定时器宽展了2个串口,现在一共有4个了,够用了 答 10: 如果只要发送不用接收,可以的
所以除非真的万不得以,不要用外扩
| 一种有效完成脚本程序测试的方法被打赏¥28元 | |
| 开箱一块k230被打赏¥33元 | |
