ZLG,easyJTAG,ARM 请教ZLG的easyJTAG与ARM仿真器的具体区别
问
价格上完成不能比,但是仿真器的具体优点在什么地方呢?
麻烦了解的人给个提示,正考虑是否要去买个ARM仿真器 答 1: 依具体情况而定不用仿真器,用isp或jtag下载程序到片内的ram或flash中运行。用仿真器,仿真头直接模拟cpu运行,象我们开发传统51单片机(不支持isp)系统一样。实际的操作过程中第一种方式下载程序的过程中会出现这样那样的问题,程序每一步细微的改动都需完全擦除重写,调试程序比较麻烦。鉴于此,如果你是做大的商业项目开发,强烈建议购买仿真器,如果你只是个人学习那直接买个周立功的开发板就足够了。 答 2: re:用easyJTAG我遇到这个这个情况,程序几百K,easyJTAG下载很费时间,有时都下载出错,没法调试,
请问,用了ARM仿真器,比如ULINK,是不是很快就可以下载并能单步调试了呢? 答 3: zlg的这个东西就是个仿真器优点:针对philips ARM,可以直接下载到flash里面调试
弱电:不通用,基本不能仿真其他ARM core的东西,
性能较弱
但是,如果用philips的ARM,基本只有这个选择了
用通用仿真器是不行的,philips的ram太小 答 4: re:keil 的ulink支持不支持ads环境和uc/os ?
要是其中一项不支持的话,我就不能考虑买它了
用惯了ads不喜欢keil 答 5: Philips的ARM一样可以用通用仿真器调试比如Keil公司的ULink和ARM公司的RealView都可以,这和它的RAM大小没有关系。
Keil的Ulink只能在Keil UV3的环境下使用,UC/OS是否支持和仿真器没什么关系,它也只是一堆代码而已。 答 6: 请问周立功技术支持:如何使用LPC2138?我购买了easyARM2131和LPC2138芯片及其PACK板。我现在想在实验板上改用LPC2138,请技术支持详细的列出包括ADS在内的模板改动在内的软件改动。还有,在实验板上原来LPC2131的PACK板好像很紧,我硬拔会不会拔坏?
性能较弱
