Port,uclinux,on,lpc2210,easyARM2200 求教:Port uclinux on lpc2210!谢谢!(easyARM2200用户
问
周工好:
我是ARM及linux的初学者,前几月购买了贵公司的easyARM2200开发板,配套软件是ucOSII。现在的问题是,我想移植uclinux到easyARM2200上面。
我现在的学习进展是收集到了如下patch:
1. 飞利浦片子的patch: linux2.6.5-lpc22xx.patch.tar
2. uClinux-dist-20051110.tar
3. uClinux-dist-20051110.tar.bz2
4. ARM-elf-tools-20030314.sh
BTW:下载的dist是uclinux.org最新的,tools-20030314能否好用呢?此工具有ARM-elf-tools-20040427,但是链接不可用,能否提供更新版本的链接呢?谢谢。
5. VMware5.0虚拟机 SUSE linux9.3。
6. ADS1.2
我的以上准备工作能否完成uclinux镜像linux.bin和romfs.img的制作以及uclinux在目标上的移植呢?
周立功公司技术支持的大虾们能否指点一下我这个菜鸟呢?万分谢谢!
答 1: easyARM2200不行RAM太小
你还是买个SMARTARM2200资料很全的,不用你这么费劲找 答 2: 可是我已经买了啊faint~~~可是我已经买了啊,有什么解决的办法吗? 答 3: 有再买smartARM
或自己制版 答 4: 再买已经没钱了... 再买已经没钱了...那980元还是我省吃俭用凑起来的,是否有解决的办法,我只是在等待周立功技术支持的回复。
下面说一下我的想法(由于是初学者,虽然近2个月前买了板子,但真正接触不到100小时,所以有可能出原始思路错误,请前辈不要笑话我,谢谢!)
收集资料的过程中,我去了很多国外的uclinux论坛,其中有在lpc22xx移植成功的例子,需要一个针对philips的uclinux patch,这个patch我已经在一个国外网友那里email得到(email寻求帮助,在半小时内便得到了回复,附件中有我想要的东西,其速度让我感到“吃惊”)。
LPC2294 ARM7TDMI的片内RAM也是16k,但国外有人成功移植,并且给了bootloader。我比较了一下lpc2294和lpc2210的资料,请看以下网址:
lpc2210
http://www.semiconductors.philips.com/pip/LPC2220FBD144.html
lpc2294
http://www.semiconductors.philips.com/cgi-bin/pldb/pip/LPC2292/LPC2294.html
区别仅在于lpc2210没有片内flash,而lpc2294有256kflash;串行接口有区别。另外:提醒各位使用lpc2290的网友,这一款也没有片内flash.
因此,我觉得同样16kram的前提下,LPC2294能做到,LPC2210也应该可以,只是目前我太菜,对于飞利浦片子的patch: linux2.6.5-lpc22xx.patch.tar无法解读,所以不能说出其中原理。
如果不行,出于经济角度考虑,(我没钱,还是学生)我想我可以再次向周立功公司购买lpc2294,因为他的easyARM板上说明使用cpu pack支持lpc2294。
所有一切,仅仅是希望能够尽快得到周工的技术支持及在easyARM2200板子基础上,提供我一个合理的经济的解决方案。
无限期盼中......
答 5: !关注,偶也有这个打算!和楼主一样! 答 6: 此问题已经解决!谢谢!此问题已经解决!谢谢! 答 7: RAM也是16k,但国外有人成功移植,且给了bootloader?晕,一个网络协议栈10M网速基本要8K~16Kram 答 8: To eleven11:他也是扩展了外部存储空间。To eleven11:他也是扩展了外部存储空间。 答 9: 方法?怎么样解决的?可以具体说一下吗?
6. ADS1.2
lpc2210
lpc2294
无限期盼中......
