EasyARM2200 (初学)EasyARM2200开发板在脱机运行的时候的引导问题?
问
EasyARM2200开发板脱机(程序已经写入39VF160)运行时,程序是不是已经读取到RAM中,并在RAM中运行的(我使用的是模板建立的工程)?还是直接在Flash中取指令?如果在Flash中取指令,那么运行速度岂不是受到Flash的70ns读取速度的限制?
答 1:
1.直接在Flash中运行;2.是的。
答 2:
再问,能否通过改变引导代码将程序读取RAM中,然后在RAM中运行?
答 3:
2200不行的,它根本就没有运行中重映射的技术。不过我想在硬件中下点工夫可能勉强可以。
答 4:
为什么不行?只要你的工程能在16k的空间下跑完全可以移到RAM中跑,不过你设置下EMC速度在外部flash中跑还是蛮快的,延时个两三个周期就可以了
答 5:
我倒,16K?ARM指令码比较大,移植完全的UCOS已经用了15K了.
答 6:
re:2200不行的,它根本就没有运行中重映射的技术?是不是呀?
有没有什么办法把程序先考到片外RAM然后运行呢?
