电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » cpld cpld开发板,刚下载后是正常的,断电再上电,输出的波形就不正常
2006-09-17 18:14:16     打赏
关键词: 开发     下载     正常     断电     上电     输出     波形     不正常
2006-12-22 22:43:00     打赏
问 周立功的CPLD的开发板,基于epm7128slc84-10
下载好后,不给开发板断电,用示波器测量用到的io口,波形是正常的
但是给开发板断电,再重新上电,这时候就不确定的,有时候正常,有时候不正常。
不正常的表现为:一个波形测不到,另一个波形是错误的,当然也有正确的波形
怀疑是下载电路出了点问题
谁知道怎么检查下载电路是否有问题啊,直接测量tdo等四个io口的电压可以吗? 答 1: 一般下载的软件都有个校验位,把那个校验位勾上,如果下载不正确,他会有所提示的. 答 2: 错误大概是这样的:比如说两个模块同时对同一个clk计数
第一个模块在第一个clk的脉冲开始计数
按道理来说,第二个模块也基本上同时对clk计数
可事实上不是的,第二个模块开始计数的时候,clk已近过了几个周期了
这样,两个模块的输出就没什么关联性了,而且结果是随机的
只要断电再上电,结果就跟上次不一样了
我改了一下程序,现在基本上可以了。但是以前的程序也是正确的阿,都用过很长时间了,可能开发板出了点问题,只好修改程序来弥补了
