电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 电源可控制断开的电路的问题?
电源可控制断开的电路的问题?
2006-09-17 18:14:16     打赏
电源可控制断开的电路的问题?
关键词: 电源     控制     断开     电路     问题
2006-12-22 22:43:00     打赏
问 我某些芯片的电源是可控制的,也就是说在工作的时候上电,不工作的时候不上电,来实现低功耗。那我不知道当芯片没有电源时如果有信号的话,是否芯片会有损伤。比如SRAM,当不对其进行供电的时候,因为数据线和地址线一直连着,当MCU访问其他挂在总线上的芯片时,SRAM上没电但是有信号,这样会不会损坏SRAM。请高手帮忙。 答 1: 一般不允许芯片没有电源但施加信号如果信号源内阻比较低,有可能损坏芯片。
答 2: 象我举的列子应该怎么解决?我上面举的SRAM的列子应该怎么解决啊?当SRAM掉电后,数据线等还有信号,那应该怎样进行总线隔离呢?使掉电后SRAM不收影响?加缓冲行吗? 答 3: 请教高手 答 4: ...就用个总线三态缓冲器看看。电源处理一下来控制总线。 答 5: 你举的列子好像一般情况下不会出现要掉电大家一起掉,怎么单单掉SRAM的电? 答 6: 是举个例子啊   用三态控制的化让/OE不有效,输出端是高阻态,但高阻态输出它也是有电压的,这个电压是介与低电平和高电平之间的。大家来发表一下意见 答 7: 高阻太到底是个什么状态?对芯片控制的信号是高阻态,当这个芯片电源断开的时候,这个高阻态的输出对这个芯片到底有没有影响?
