电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » flash flash烧写问题?
flash flash烧写问题?
2006-09-17 18:14:16     打赏
flash flash烧写问题?
关键词: flash     烧写     问题
2006-12-22 22:43:00     打赏
问 不知道我的理解是否正确,请各位解答:
   1,如果我的系统不用SST39VF160的flash,没有外扩SRAM的活,那么那个Loder程序必需要我自己来写,我想要烧写Flash的时候,是不是先要把loder程序下载到片内的RAM空间,然后再通过串行口把待烧写的程序由Loder程序写进Flash?
   2,如果我2210的不扩展SRAM,外扩了2MByte的flash,只用片内的RAM空间,是不是就不能够烧写大于16KByte的程序了,如果我的程序大于16KByte,大概有1.5MByte的话,是不是我必需要外扩一个至少有1.5M的SRAM存储器呢? 答 1: 没有人给解释一下,对还是不对?没有人给解释一下,对还是不对 答 2: re:1. 如果下载程序到LPC2000系列ARM芯片的片内FLASH,使用ISP即可。
   对,如果是下载到片外FLASH,需要用户自己写Loder程序。
2. 不需要,因为Loder程序是你自己写的(说明:Loder程序要远小于16K)。不需要将程序全部下载到片内RAM后才写FLASH,可以按FLASH的扇区大小来定义缓冲区的大小,下一部分就写一部分(到FLASH)。
