电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » IAP IAP问题依旧!!
IAP IAP问题依旧!!
2006-09-17 18:14:16     打赏
IAP IAP问题依旧!!
关键词: 问题     依旧
2006-12-22 22:43:00     打赏
问 我在调用iap前做了如下配置:
    PLLCON = 0;
    PLLFEED = 0xaa;
    PLLFEED = 0x55;
    VICIntEnClr = 0xffffffff;
    VICVectAddr = 0;
    VICIntSelect = 0;
   然后我的应用代码设置为5倍频,调用iap后刷写的代码还是不对,有些数据位是错误的。
   而且,这个问题不是普遍存在,在有的芯片上是可以刷写成功的,而在有的芯片上是不能成功的。
  当我把应用代码设置为4倍频时,则都可以了
答 1: 关注之中~~~ 答 2: re:如果执行了以下代码,即PLL已经关闭,这时候4倍频或5倍频都已经没有意义了。
    PLLCON = 0;
    PLLFEED = 0xaa;
    PLLFEED = 0x55;
建议要关闭MAM功能。
建议从FLASH读取数据到一个全局变量(数组),观察全局变量的值。不要打开Memory观察窗口。
答 3: 关闭MAM以及PLL后,解决了刷写iap时的错误了,谢谢!!已经解决了!!!谢谢
