LPC2000,Flash,Utility,19200 LPC2000 Flash Utility烧录频率只能到19200,怎样提高速度?
问
有没有快捷烧录的硬件,软件?我自己做了一个烧录的东西,只能跑到19200,有谁有更快的方法?
答 1:
RE我用IAP写了个通过JTAG烧写的程序,下载速度15KB/S.
答 2:
那么一般向lpc2132,64k要多久啊?我板上只有串行的,看来下次一定要加个jtag的了。
有现成的jtag烧录软件么? 答 3: re我在2104上烧写120K,大概需要7-8秒钟. 答 4: 57600。。。史试。。。 答 5: 57600可以!!奇怪的很,好像是个bug吧?我一看38400不行就没试更大的,经验主义。
现在快多了!谢谢大家 答 6: 看了一下datesheet。原来上面有晶振和isp频率匹配表。用14.多m就可以到115200呢! 答 7: 大批量编程,可以使用编程器使用SmartPRO 5000U,编程容量为248K Bytes的LPC2214,小于10s
使用编程器编程ARM芯片的好处在于:
1. 操作简单
2. 避免因芯片焊接引起的无法下载的问题
3. 较JTAG方式稳定
关于SmartPRO 5000U,可见下面的链接. 答 8: 没说多少钱啊!呵呵 答 9: 我的板子115200可以烧写的,再高的没试过 答 10: 是用14。457几的晶振吧? 答 11: 我的为何只能为9600我用LPC2000 Flash Utility为何只能是默认的9600啊,一旦把波特率改大,就提示:找不到目标板。。。。。。。。 答 12: 首先,看看你的晶振是多少。再者,看看你的isp的波形。 3.3v那一段的连线不要太长。 答 13: 适配器先烧的模式缺点明显1、适配器昂贵,而且容易坏掉,是不小的成本
2、有可能导致芯片引脚受损,变形或者移位,导致后面的焊接出问题
jtag不稳定的现象大约只有贵公司的产品才具备。ulink和jlink都不是这样的,而且jlink还有配套的生产化的少些工具,写入速度高达100k以上的,写2214大约3秒-4秒。
焊接不良导致不能下载也不能成为理由,不管能否下载焊接有问题的,总要修好了才是产品。通常保证最小电路(电源、晶体、串口、复位)完好县写入一个测试程序辅助完成硬件的测试,然后再写入工作程序,这时候你总不能先把片子下下来再用适配器吧。 答 14: 补充一句呀,免得老周背后骂我200块的仿真器你们的绝对是好的,但是不能和2000块的比,另外很多问题也不是仿真器的设计问题,主要是并口的五花八门导致的。 答 15: Re关键点在于:
1. 批量大小与否。工厂里烧写大批量芯片时,操作人员是不懂技术的,操作越简单就意味着出错的概率越小。最好只需要他们取放芯片。而这是编程器的长项。另外,对于一个工厂来讲,编程芯片方式的统一性也是必要的。
2. 大批量编程中,千分之三的失败率通用标准都太高了、太不稳定了。好的编程器有义务将失败率尽可能地降低,并提高单位时间内的所编程芯片数量。
3. 是否需要二次开发接口。编程器可以轻松处理每一片芯片数据都不一样的情况。
焊接问题的提出,是针对芯片提供方而言的,适合芯片提供都与生产者分离的情况。
JTAG有其固定的优点,如投入成本低、适合于开发中使用等等.
使用编程器编程ARM芯片的好处在于:
1. 操作简单
3. 较JTAG方式稳定
| 一种有效完成脚本程序测试的方法被打赏¥28元 | |
| 开箱一块k230被打赏¥33元 | |
