电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » Keil,RTL,Real,Time,Library Keil的RTL(Real
Keil,RTL,Real,Time,Library Keil的RTL(Real Time Library)操作系统如何使用中断歉套?
2006-09-17 18:14:16     打赏
关键词: Library     操作系统     如何     使用     中断     歉套
2006-12-22 22:43:00     打赏
问 RTL实时操作系统的前身是Keil的ARTX,因为ARM公司主推RealView编译器,因此早先使用Keil编译器的ARTX在RealView编译器下就变成了RTL,最新版本为RTL3.00,安装后会在..ARM\RV30\RTL生成RTL的DEMO,不过我没有看到它有使用中断歉套的例子,帮助文件也没有介绍,这该如何实现呢? 答 1: 嵌套不和嵌套,最大响应滞后是多少?我觉得一般情况下,没有必要要求那么高吧。
所以,我从来不考虑这此问题,如果真的注意,就是将中断代码优化,每次进入中断处理时间尽可能短,我觉得对于一般应用,应该够了。 答 2: 中断歉套不是滞后的问题,而是对任务环境的保护问题,由于ARM7不支持中断歉套所以用户得自己写中断歉套的代码。在多任务环境下如果发生了中断歉套并且不加保护的话,任务的context就会被打乱。
在高速IO设备操作下,如PWM,定时器匹配捕获等,很难保证不会发生中断歉套!
