430,UCLK 【求助】430输出UCLK时钟控制外围模块的疑问
问
我看到书上的例子 ,比如说将MCLK由P5.4输出,或者将SMCLK由P5.5输出,,只要设置好P5.4、5的dir、sel,以及MCLK、SMCLK的时钟源、分频等就可以了
如果我想由P3.3输出UCLK时钟信号,来控制外围模块,到底应该怎么设置啊??
我看到430系列16为超低功耗单片机原理与应用这本书上P239的三线主模式例子里,就把P3.3SEL设为1,那么,产生这个UCLK的时钟源是什么?? 答 1: 恩,这个问题已经明白了,UCLK实际上就是主机的MCLK 答 2: 主机时钟源是ACLK或SMCLK由UCTL的SSELx位决定,从机接受外部时钟。英文DATASHEET中介绍波特率发生器中有句
The UCLK frequency is given by:
Baud rate=BRCLK/UxBR
请问如何理解计算UCLK的频率 答 3: 把P3.3设为输出模式,接到外围模块的时候,就是把MCLK输出,输出后就是UCLK了
这个是我的理解,昨天问了下利尔达的技术支持,他说是对的
