MSP430,DCO 关于MSP430的DCO的频率问题
问
MSP430的DCO基础频率可以由内部电阻及Rsel0~Rsel2控制,可是对应的频率值是多少啊,手册上都没找到,哪位大虾给指点以下,谢谢
答 1:
大概是这样,应该没记错.
答 2:
是不是DCO的输出不适合用来做系统的时钟MCLK?
我看到在25℃时,时钟频率的最大值和最小值之间的变化很大,
现在我的系统中外部已经接了LFXT1的晶振为32768Hz,如果用来做MCLK是不是太低?改如何确定MCLK?请高手指点 答 3: DCO的频率可以调整,可以用作MCLK,而MCLK不一定要稳定,定时器时钟源可以用32768,这是稳定的. 答 4: MCLK不一定要稳定?如果这样的话,那么指令的执行时间就不可预料了,是不是不太好?有些迷惑不解。
3qxj所说的32768不可以用来做MCLK,是否因为频率太低?在书上看到,是可以选来做MCLK的。 答 5: 通常cpu的时钟源有一点误差对整个系统是没有影响的。dco虽然有误差,但是大约频率是可以计算出来的。
xt1在接高频晶振(>450khz)时,是可以用作mclk的,如果小于它,mclk是切换不过去的,自己还会跳到dco上来。 答 6: 我想用外接的32768晶振做ACLK提供给片内的外围模块,用DCO做MCLK,进行计算,计算不复杂,就是用乘法计算AD转换的结果,然后转换成BCD码显示、存储,并通过RS232口发送。不知这样的用法有没问题?
因为有些短延时,不想占用定时器,想通过软件定时。所以想知道DCO的频率,掌握延时的时间。
怎样计算DCO的频率? 答 7: 可以通过软件仿真观察寄存器窗口的运行周期计算延时时间
