电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » SPI 为什么SPI不工作了?
SPI 为什么SPI不工作了?
2006-09-17 18:14:16     打赏
SPI 为什么SPI不工作了?
关键词: 为什么     不工     作了
2006-12-22 22:43:00     打赏
问 我用SPI和一个DATAFLASH通信,还有一个port6.5用TIMERA定时中断来控(置高P6.5这时定时器开始计时,计时结束时在中断中置低P6.5)。现在问题是,在置高P6.5开始定时器工作后,SPI从DATAFLASH那边读过来的数都是0了,完全不对了;计时结束置低P6.5后从DATAFLASH读来的数就正常了,不知这是为什么,一直没有得到解决。请大家帮忙出注意! 答 1: 我用的是F149. 答 2: 看看到底问题出在哪里?我一直解决不了。产品马上要上了! 答 3: 看看你是否与外部的DATAFLASH连接使用了6.5引脚,如果连接的是外部DATAFLASH的RESET引脚则可能置高时复位,读出的数据为0。 答 4: 谢谢这位仁兄,我看了一下,DATAFLASH跟P6.5没有关系。另外,DATAFLASH与F149通信,F149的接收也是用的中断。我仍然没有找到根结所在,请大家继续讨论! 答 5: 请教如何在C语言编译器设置interrupt中断关键字 答 6: 引用:
