我用SPI和一个DATAFLASH通信,还有一个port6.5用TIMERA定时中断来控(置高P6.5这时定时器开始计时,计时结束时在中断中置低P6.5)。现在问题是,在置高P6.5开始定时器工作后,SPI从DATAFLASH那边读过来的数都是0了,完全不对了;计时结束置低P6.5后从DATAFLASH读来的数就正常了,不知这是为什么,一直没有得到解决。请大家帮忙出注意!
答 1:
我用的是F149.
答 2:
看看到底问题出在哪里?我一直解决不了。产品马上要上了!
答 3:
看看你是否与外部的DATAFLASH连接使用了6.5引脚,如果连接的是外部DATAFLASH的RESET引脚则可能置高时复位,读出的数据为0。
答 4:
谢谢这位仁兄,我看了一下,DATAFLASH跟P6.5没有关系。另外,DATAFLASH与F149通信,F149的接收也是用的中断。我仍然没有找到根结所在,请大家继续讨论!
答 5:
请教如何在C语言编译器设置interrupt中断关键字
答 6:
引用:
| 电子价签墨水屏开发被打赏¥35元 | |
