电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 430,TA,TB 430的TA、TB选外部计数模式怎么没电平控制?
2006-09-17 18:14:16     打赏
关键词: 外部     计数     模式     怎么     电平     控制
2006-12-22 22:43:00     打赏
问 请教版主、各位大虾:
在51里面T0、T1选计数模式时有电平控制INT0、INT1;
T0、T1口有下降沿且INT0、INT1为高电平时才计数
430怎么没有电平控制????
本来想用430TA、TB分别做个N位计数器当计到CCR0时再清零计数,可惜要电平控制。
如果MCLK为8M的话,外部计数频率是不是低于4M就不会丢数? 答 1: 通过比较器再进TIMER 答 2: 通过比较器能否具体点.
我的意思是TA、TB外部计数脉冲输入口,它的计数受另一路信号的电平控制,只有这路信号为高电平时TA、TB才计数。
若TA、TB口有边沿变化若控制信号为低电平也不计数。
51里面T0、T1的边沿计数受可以受INT0、INT1的电平控制。 答 3: 如是上面所说,另一路电平用P1,P2口的任一引脚产生一个中断即可,在中断中控制打开或关闭捕捉. 答 4: 你的意思是通过中断来控制计数器(打开或关闭),达到电平控制的作用。
可是通过中断控制有时间延时(中断响应和指令延时),就怕等到控制完成时TA、TB口的边沿已经过去了,造成漏计数。
控制信号和计数信号是同时产生的,只不过有相位延时,最快频率接近1M。
看来通过430还是不理想,51频率太低。
430允许的外部计数频率不知允许多大?8M主时钟情况下,能允许最大外部计数频率4M否 答 5: 4M大高了 答 6: 只能考虑外挂一片CPLD专门计数,用单片机频率太低
