protel,word 请教protel如何输出到word上?
问
我想在word里编辑、打印在protel上画好的原理图,请问如何输出到word里?
答 1:
哪位高手指点一下……
答 2:
选中,然后复制。或者用抓屏。
答 3:
谢谢!选中是不框上?好象不行啊?
答 4:
全选,ctrl+c然后打开WORD然后ctrl+v就OK了
答 5:
还是不行啊这样粘贴的话贴上的是整个页面啊,怎么贴图这一部分?
答 6:
有整个页面了,要一部分还不简单呀?剪下一块来就行了
答 7:
进来,自己去看,只是要用到第三方软件。http://www.sky9218.com/ulongbbs/PCBsoft.asp
答 8:
可以设置的在菜单栏的Tool中的Preferences的第二个选项卡,Graphical Editing
然后把add template clipboa前面的钩钩掉就行了
你再在Word 中复制的时候就只有原理图了 答 9: 好啊! 谢谢Lihy201这位仁兄!我刚刚试过了!效果很好!可任意复制的! 答 10: lihy201好样的lihy201你的这种方式非常棒!GOOD! 答 11: 没有Graphical Editing选项怎么办我的protell没有Graphical Editing 选项,该怎么设置才能实现上述效果呢? 答 12: 不是可以任意复制的边部是文字而不是网络标号、是引脚,图线,都有被切削或部分切削的现象。
