电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » protel,word 请教protel如何输出到word上?
2006-09-17 18:14:16     打赏
关键词: protel     请教     如何     输出
2006-12-22 22:43:00     打赏
问 我想在word里编辑、打印在protel上画好的原理图,请问如何输出到word里? 答 1: 哪位高手指点一下…… 答 2: 选中,然后复制。或者用抓屏。 答 3: 谢谢!选中是不框上?好象不行啊? 答 4: 全选,ctrl+c然后打开WORD然后ctrl+v就OK了 答 5: 还是不行啊这样粘贴的话贴上的是整个页面啊,怎么贴图这一部分? 答 6: 有整个页面了,要一部分还不简单呀?剪下一块来就行了 答 7: 进来,自己去看,只是要用到第三方软件。http://www.sky9218.com/ulongbbs/PCBsoft.asp 答 8: 可以设置的在菜单栏的Tool中的Preferences的第二个选项卡,Graphical Editing
然后把add template clipboa前面的钩钩掉就行了
你再在Word  中复制的时候就只有原理图了 答 9: 好啊!    谢谢Lihy201这位仁兄!我刚刚试过了!效果很好!可任意复制的! 答 10: lihy201好样的lihy201你的这种方式非常棒!GOOD! 答 11: 没有Graphical Editing选项怎么办我的protell没有Graphical Editing 选项,该怎么设置才能实现上述效果呢? 答 12: 不是可以任意复制的边部是文字而不是网络标号、是引脚,图线,都有被切削或部分切削的现象。
