电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 求救,步进马达起动的问题?
求救,步进马达起动的问题?
2006-09-17 18:14:16     打赏
求救,步进马达起动的问题?
关键词: 求救     步进     马达     起动     问题
2006-12-22 22:43:00     打赏
问 我要做一个程序驱动步进马达,此马达带了一个驱动器.马达驱动器有一个脉冲输入口,下降沿有效.一个脉冲马达走一步.一个正反转控制.一个细分控制.一个马达锁定.
现在要做的是我要马达步进100步.开始启动时是低速然后慢慢加速到25步时再开始保持恒速,50步后再减速,减速也是25步.
我试了几个方案效果都不佳,请问有大侠愿意帮我吗?
给我想想有没有更好的方案.
第一次做步进马达,请各位帮忙.
谢谢~~~~~~~~~~~` 答 1: 你的脉冲输入口如何输出电流?不知道你TLP521右边有没错,你方案是不佳,还是不能运行啊,你的脉冲输入口如何输出电流? 答 2: 我觉得是方案设计有问题,电路图也是有问题! 答 3: 请问你的马达驱动芯片是什么?请问你的马达驱动芯片是什么? 答 4: 步进马达驱动器我用过。控制转速其实就是控制好你的P17的脉冲频率就行了。可以用改变单片机定时器的初值来实现你要求的加速控制。反之减速也一样!恒速时则不改变定时器初值固定50个相同频率的脉冲就可以了。还有一个问题不明白,你打算让你的马达每一步走多少角度?是固定的还是可变的? 答 5: 不是特别明白看了你的说的,不是特别明白。
步进电机我作过,有问题我可以帮你,你光耦的输出好象洋剖问题吧(可能你的模块里面有电路配合)
节后可以联系我
QQ:23472610 答 6: 就图论事4个光耦公用1个200欧的电阻合适吗???两侧的"地"没看懂!! 答 7: 你问的是电路设计方面还是编程?你问的是电路设计还是程序编写方面? 答 8: 楼主跑哪里去了?楼主跑哪里去了?大家这么热心他却不见踪影,不知道什么意思?
yzhj说的对,我都没有注意,4个光偶用一个电阻不合理。 答 9: 不好意思电路的光藕用的是有问题.新图我已经改正了我用的光藕是台湾COMS的K1010,CTR为50%--60%
我问的是程序方面的方法.
答 10: 一般你们加速时用多少步 答 11: 还是不明白。。。。。。你打算让你的马达每一步走多少角度?还有不知道你的步进电机驱动器是不是有细分功能? 答 12: 我说说主要确定的是升速和降速曲线问题!
你的步进脉冲的开始频率和恒速频率各是多少?
如果频率很高,则也许25步可能步合适!
如果频率不高,25步升降速能解决问题的话,可以通过查表决定每个步进脉冲的时间
一般25点改是按接近指数曲线变化,但和你用的电机和细分数也有关系! 答 13: 要看具体对象如果电机影响的快,立即可以达到1K左右,当然也要看负载(机械)
安全一点的话(不怎么样的电机),只好用加速,只是起步频率用多少还是要看负载和电机及你的驱动电路
答 14: ?
