电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 2407 请教一个2407控制电机读码盘数据问题?
2006-09-17 18:14:16     打赏
关键词: 请教     一个     控制     电机     读码盘     数据     问题
2006-12-22 22:43:00     打赏
问 现用2407控制直流电机,进行在线仿真控制电机时,能够读出码盘中数据.
但是将程序下载后,执行原来的程序后,不能够从读出码盘数据.用示波器
测量电机运行时,码盘有信号传出,采用的是QEP3和QEP4接收信号
初始程序如下:
int  QEPINT()
    *T4PER=0X0FFFF;                /* 通用定时器4的周期寄存器为0XFFFF*/
    *T4CON=0X1870;                /* 通用定时器4为定向增减计数模式, 并且以正交编码脉冲*/
                                /* 电路作为时钟源*/
    *T4CNT=0X0000;                /* 计数器清0*/
    *CAPCONB=0X0E000;            /* 使能EVB的QEP电路*/
请大家给出解决的方法? 答 1: 捕获单元禁止了没有你看看捕获单元禁止了没有? 答 2: 回复主题:请教一个2407控制电机读码盘数据问题?设过禁止捕获
*CAPCONB=0X0000;            /* 使能EVB的QEP电路*/
还是一个现象
我的疑问是:仿真时的码盘好用  可下载后就不好用了而其他程序都正常运行
之所以有这样的判断是:我采用CAN总线通讯的方式,由PC机控制电机运行,上传码盘数据。所以能够判断只有码盘在下在后失去作用。
