在学校里应该学会却没有学会的问题。
问
请问EEPROM与FLASH有什么区别啊?
答 1:
擦写方式不同吧
答 2:
基本单元不同,应用范围不同
答 3:
工作原理不同工作原理不同,组成不同。因此特性也不同。
EEPROM寿命长(约1M次),FLASH寿命短(约10K次)
EEPROM擦写慢(x ms), FLASH擦写快
EEPROM贵(50RMB/MB)。 flash便宜(1RMB/MB)。 答 4: re他们的工作原理在数电书上都能找到,我也忘了
EEPROM:可以字节/页写,字节擦除
FLASH:可以字节/页写,只能单元(扇区)擦除
就是说,EEPROM你可以直接写,直接读
FLASH你写之前必须判断是不是FF,如果不是,就要先擦除,而擦除必须按扇区擦除
Flash可以做的很大,EEPROM不行
以前一般用flash作为只读存储器,但是在一些嵌入式系统上,也使用flash保存少量数据
答 5: 不是吧flash与eeprom结构不同
工艺不同flash集成度高多了
flash 可以擦1万次左右
eeprom 只可以擦1千次
at89c51李就是eeprom
而flash可以一个扇区的擦
也可一个扇区的写和字节写
eeprom只可以整体擦,字节写
flash写起来比eeprom快
擦也快
答 6: at98c51内是flash 答 7: 呵呵,lisongping 把FLASH和EEPROM搞反了哦 答 8: 呵呵,还是不对,应该是flash与eeprom结构不同
工艺不同flash集成度高多了
flash 可以擦1万次左右--FLASH一般可以擦写1千次左右
eeprom 只可以擦1千次--现在的EEPROM一般都有100万次的擦写寿命,某些型号是10万次
at89c51李就是eeprom--at89c51是FLASH的,不要搞错了
而flash可以一个扇区的擦
也可一个扇区的写和字节写--FLASH只能整个扇区擦除,可以写1字节(FF改成非FF)或扇区
eeprom只可以整体擦,字节写--EEPROM可以单字节擦写也可以页写(一次修改多个字节)
flash写起来比eeprom快
擦也快--整片擦写或大量写时确实这样,因为扇区大嘛
补充:由于工艺和结构不同,EEPROM集成度有限,单位容量价格高,寿命长;FLASH集成度高,价格便宜,但擦写次数有限
答 9: 在PIC中EEPROM用作数据保持,FLASH用作程序空间。EEPROM现在可以做到100万次的擦写寿命,FLASH可以做到10万次的擦写寿命,但在PIC中,两种都可以但字节写。
只是EEPROM擦写时不需要高电压支持,FLASH擦写时需要13V左右的高电压。 答 10: FLASH擦写时不需要高电压FLASH擦写时不需要高电压,除非是某些特殊型号。
89S51烧写的时候只需要4V的电源就可以。还有无数的手持设备,U盘都只有不高于5V的电源。
EEPROM:可以字节/页写,字节擦除
工艺不同flash集成度高多了
flash 可以擦1万次左右
eeprom 只可以擦1千次
at89c51李就是eeprom
而flash可以一个扇区的擦
也可一个扇区的写和字节写
eeprom只可以整体擦,字节写
flash写起来比eeprom快
擦也快
工艺不同flash集成度高多了
而flash可以一个扇区的擦
flash写起来比eeprom快
| OrangePiZero2W系统被打赏¥33元 | |
