PLCC44 PLCC44贴焊转接
问
大家在用PLCC44贴焊插座接防真器时可能会发现插座很容易接触不良,我本人深受其害,最近终于想出个办法,自己做了套转接头解决了这个问题。
这个是焊在板上的部分: 答 1: 2:接防真头的部分: 答 2: 3:接芯片的部分: 答 3: 4:取下来看 答 4: 至于费这么大劲吗?RD2不是支持ISP吗?在板调不就行了。
非要仿真就用DIP的。
看着我都觉得累。 答 5: 买个好点的座子 答 6: 编程器、仿真器的插座是为了方便更换,怕接触不好直接用PLCC44转DIP40啊,也不用这么麻烦吧
何况正如楼上说得也很有道理哦 答 7: 呵呵,等你遇到了就知道了没错,可以用ISP,但那东西只是刷软件,可不能调试,不是JTAG,简单的问题当然没问题,复杂的问题就没有防真器来的方便了。
当你多次的换用防真器和芯片的时候,再好的插座也不中用。 答 8: 底板怎么连的? 答 9: 我用的就是P89C669,仿真器早就落满了灰尘编程器还算经常用,仿真器真的是看不出有什么用?自己在程序里加两个URAT调试入口,有个ISP,我觉得就足够用了。编程序之前多写写文档,多画画框图,多看看手册,程序基本上不用调,写出来就都好用吧。
原来还用PLCC的,后来因为焊接麻烦,现在都直接买PQFP封装的了,直接焊在板上再调,ISP多好用啊。
仿真器就像是“拐棍”你越是用它就越离不开它了。 答 10: 仿真器是没有的时候非要不可,有了之后就不怎么用的东西没有仿真器心里没底,一旦遇到小错误,半天跟踪不到地方,特别是在系统任务比较满,串行口又没法出让的时候。 答 11: 系统任务比较满时,可以分开先调有问题的地方啊! 答 12: 方法是可以的,临时用一用还是可行. 答 13: 下面是怎么跟PLCC44的座子相连的 答 14: 看自己处理问题的能力了。有的人很小的问题就用仿真器。我有一个朋友,20000行的代码,人家没用仿真器,1个月照样搞出来。 答 15: 我也是离不开仿真器那种人有时候也事得其反,调了半天没结果,固化就好了,怀疑仿真器分时挪用资源,也可能是PLCC插座插头接触不良。
程序不看长短,有的时候新编代码太多、结果过于精巧,会有很多小错误很难一下子定位,用仿真器跟踪一下,会极快的找到错误所在。而在已有代码上增添不多、在非常简单的结构下,即使代码数千行,也不易出错,出错了也很容易根据现象正确定位错误原因。
非要仿真就用DIP的。
| OrangePiZero2W系统被打赏¥33元 | |
